Neff
Ersatzteile für Neff WI 55 Waschmaschine (W4272W0/08)
Neff
WI 55
W4272W0/08
Belüftungsschlauch 00086312
15,39 €
Dichtung 00051840
19,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
