Neff
Ersatzteile für Neff WI 50 Waschmaschine (W4272G0/12)
Neff
WI 50
W4272G0/12
Magnetventil 00087076
60,89 €
Fuss 00031849
20,09 €
Einspülschale 00118928
81,29 €
Pumpengehäuse 00091045
73,69 €
Magnetventil 00265772
118,79 €
Schlauch-Geberanlage 00086313
12,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
