Neff
Ersatzteile für Neff WI 50 Waschmaschine (W4272G0/01)
Neff
WI 50
W4272G0/01
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
