Neff
Ersatzteile für Neff WI 15 Waschmaschine (W4210W0FF/03)
Neff
WI 15
W4210W0FF/03
Belüftungsschlauch 00086312
15,49 €
Dichtung 00051840
19,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
