Neff
Ersatzteile für Neff WI 12 Waschmaschine (W4210B1FG/05)
Neff
WI 12
W4210B1FG/05
Fuss 00031849
20,09 €
Einspülschale 00118928
81,29 €
Magnetventil 00265772
118,79 €
Pumpengehäuse 00091045
73,69 €
Halter 00606923
9,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
