Neff
Ersatzteile für Neff WD 25 Waschmaschine (W3230W0/01)
Neff
WD 25
W3230W0/01
Scharnier 00032305
32,89 €
Fuss 00031849
20,09 €
Einspülschale 00118928
81,29 €
Magnetventil 00265772
118,79 €
Schlauch-Geberanlage 00086313
12,89 €
Pumpengehäuse 00091045
73,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
