Neff
Ersatzteile für Neff Waschmaschine (W7460X4GB/48)
Neff
W7460X4GB/48
Schlauchklemme 00422207
14,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
