Neff
Ersatzteile für Neff Waschmaschine (W7460X2IR/40)
Neff
W7460X2IR/40
Schlauch 00633964
15,99 €
Mutter 00636974
16,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
