Neff
Ersatzteile für Neff Waschmaschine (W6440X0/17)
Neff
W6440X0/17
Schlauchklemme 00621484
8,99 €
20,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
