Neff
Ersatzteile für Neff Waschmaschine (W5440X1GB/58)
Neff
W5440X1GB/58
Schalengriff 00644531
39,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
