Neff
Ersatzteile für Neff Waschmaschine (W5440X1EE/55)
Neff
W5440X1EE/55
Gehäuse-Vorderteil 00479316
97,59 €
Kabelbaum 00620823
15,49 €
Gebergehäuse 00611633
14,99 €
Fuss 00424730
17,49 €
Halter Wartungsklappe 00610673
17,19 €
Abdeckung 00610148
11,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
