Neff
Ersatzteile für Neff Waschmaschine (W5440X1/55)
Neff
W5440X1/55
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
