Neff
Ersatzteile für Neff Waschmaschine (W5440X0GB/47)
Neff
W5440X0GB/47
Gehäuse-Vorderteil 00479316
97,59 €
Anschlusskabel 12004729
32,29 €
Fuss 00424730
17,49 €
Gebergehäuse 00611633
14,99 €
Kabelbaum 00620823
15,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
