Neff
Ersatzteile für Neff Waschmaschine (W5420X1EU/55)
Neff
W5420X1EU/55
Halter 00649789
11,29 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Abdeckplatte VDE- F2i 00479317
65,09 €
Gewicht 00666670
67,29 €
Rückwand F20 00683880
78,29 €
Drehgriff-Programm 00610585
33,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
