Neff
Ersatzteile für Neff Waschmaschine (W5420X0GB/30)
Neff
W5420X0GB/30
Abdeckung 00666442
4,79 €
20,79 €
Gehäuse-Vorderteil 00479316
97,59 €
Anschlusskabel 12004729
32,29 €
Gebergehäuse 00611633
14,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
