Neff
Ersatzteile für Neff Waschmaschine (W5320X0EU/10)
Neff
W5320X0EU/10
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
