Neff
Ersatzteile für Neff Waschmaschine (W5320X0EU/01)
Neff
W5320X0EU/01
Gehäuse-Unterteil 00479148
62,49 €
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
Gewicht 00473250
75,29 €
Sockelblende 00439656
21,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
