Neff
Ersatzteile für Neff Waschmaschine (W4280B0GB/11)
Neff
W4280B0GB/11
Halter Motor 00059320
8,99 €
Feder 00154493
9,19 €
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
Fuss 00040798
15,99 €
Schlauch 00096490
16,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
