Neff
Ersatzteile für Neff Waschtrockner (V6540X0/04)
Neff
V6540X0/04
Waschtrockner
Gehäuse-Unterteil 00791903
47,89 €
Anschlusskabel 00650811
37,79 €
Spannverschluss 00679264
24,49 €
Sockelblende 00679544
28,49 €
Antriebsriemen 00650717
44,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
