Neff
Ersatzteile für Neff Waschtrockner (V5340X2GB/06)
Neff
V5340X2GB/06
Waschtrockner
Gehäuse-Oberteil 00494059
74,49 €
Gewicht 00477917
165,69 €
Dichtung 00425063
14,69 €
Drehgriff-Programm 00425245
29,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
