Neff
Ersatzteile für Neff Waschtrockner (V5340X0GB/04)
Neff
V5340X0GB/04
Waschtrockner
Anschlusskabel 00601536
84,79 €
Gehäuse-Oberteil 00494059
74,49 €
Dichtung 00425063
14,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
