Neff
Ersatzteile für Neff Waschtrockner (V5340X0GB/03)
Neff
V5340X0GB/03
Waschtrockner
Dichtung 00425056
15,29 €
Verschluss 00425689
26,09 €
Stirnboden 00473449
117,19 €
Rückwand 00473439
115,69 €
Schlauch 00494072
27,99 €
Anschlusskabel 00601536
84,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
