Ersatzteile für Neff S58M58X0RU/06
Neff
S58M58X0RU/06
213881
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
407326
158092
212514
265232
207724
212515
226189
212509
269626
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
211580
157305
212508
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
211827
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11057665
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11042462
211826
10017079
11050076
Montageanleitung
11051000
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
10028521
11045714
11026232
212506
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
299329
Abdeckung 00611373
296358
156109
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209755
204351
Schlauch 00706344
309797
Außentür 00687142
211756
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
Tastensatz 00623656
299577
Scharnierplatte 00709694
237237
10017080
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
234761
Scharnierplatte 00709691
237236
Deckel für Bosch/Siemens/Neff 00428262 Kochfeldabdeckung
248920
Isolierteil 00706358
309799
Leiste 00671237
307511
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
10017082
Abdeckung 00611371
296357
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
Tastensatz 00623654
207659
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
Leiste 00671238
307512
309800
10016144
11050219
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
10017076
11031073
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316
C256808
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316 Ventile,Magnetventile
436670 DICHTUNG Dichtungen
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB Gehäuseteile,Griff/ Bügel
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
129051 EINLASSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
Martin Zache
