Ersatzteile für Neff S58M43X0RU/11
Neff
S58M43X0RU/11
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
605389
207724
158092
407326
212509
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157305
212508
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
212526
10017079
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
156109
10028521
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
212506
299329
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
11026232
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
204351
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Tastensatz 00623656
299577
Außentür 00687142
211756
234761
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Leiste 00671237
307511
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
10017082
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Leiste 00671238
307512
Tastensatz 00623658
299578
11031073
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00428254 FILTER
8937923
00428254 FILTER Filter mechanisch
436670 DICHTUNG Dichtungen
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Martin Zache
