Ersatzteile für Neff S58M43X0RU/01
Neff
S58M43X0RU/01
213881
158092
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212509
269626
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
Dichtung Set für Pumpentopf wie Bosch 12005744 182mmØ BLUPARTS
11030047
AlternativTeil BLUPARTS passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005744 , 12026667 , Küppersbusch 442303
Dieser Reparatursatz besteht aus dem weißen Dichtring für den Sumpfboden bzw. Pumpentopf inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und dem Draht zur Montage der Dichtung in der Spülmaschine.
207724
407326
212508
212514
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157305
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11057665
10017079
11050076
Montageanleitung
11051000
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
Türscharnier,Tür,Scharnier,Tür,Türscharnier,Scharnier
11026232
11045714
212506
299329
11007750
Abdeckung 00611373
296358
156066
212526
156109
605389
Tassenetagere 00655730
209781
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schlauch 00706344
309797
204351
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017080
Dichtung 00706582
212527
Tastensatz 00623656
299577
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Isolierteil 00706358
309799
234761
Kindersicherung 00652510
209459
212518
212517
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
10017082
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
Leiste 00671238
307512
309800
11031073
M322804
Peter Reske vor 3 Wochen
