213881
600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
158092
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
265233
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10006435
207724
407326
212514
203881
212508
296500
11005693
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
156066
208791
10017079
Anschlusskabel 12005926
216088
11026232
156109
Fettfilter,Backblech
299329
212506
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11007750
Abdeckung 00611373
296358
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
212526
10028521
Abdeckung 00655498
229515
157305
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Tastensatz 00624332
207692
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schlauch 00706344
309797
204351
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
Scharnierplatte 00709694
237237
Außentür 00687142
211756
10017080
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Leiste 00671237
307511
Isolierteil 00706358
309799
Scharnierplatte 00709691
237236
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
309800
Tastensatz 00623654
207659
Leiste 00671238
307512
Kurzanleitung 00724735 Originalersatzteil von Bosch
10054823
Kurzanleitung 00724735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00724735
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
Blendenkasten 00708063
378916
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
605389
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
191122
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
201998
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00428252 DICHTUNGSPROFIL
8937921
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
