158234
200726
158181
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
Türscharnierfedern mit Seilzügen BOSCH 00754874 für Geschirrspüler
312831
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit hellblauem Farbcode, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874 = diese Ausführung
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Abbildung ggfs. ähnlich.
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
207756
10006435
211580
208810
157305
211260
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Halter 00626621
207819
209418
212093
212654
267904
229965
Führung 00614935
207082
210884
211832
211833
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
Einsatz 00708548
236972
Abdeckung 00658189
209987
11009659
208780
275393
11026232
209755
210006
Piezonetzteil
204351
606495
Leiste 00686097
234638
209962
213782
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
307265
211551
234880
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10016144
206826
10028517
11056882
Besteckschublade Varioschublade 2.0 komplett Neffgriff Ral 3005 00688449
612902
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
