Tiefe: 158 mm
155302
158181
200726
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
191109
158234
157383
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
157389
208810
211260
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
207085
10102922
267904
11051661
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
210884
212518
11026232
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
11057435
Laufschienen,Zubehör,Befestigung
207084
11009659
11062905
Kappe 00614933
225772
Abdeckung 00611373
296358
155844
275393
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
Kabel Leitung für Emotionslight 00615027
225781
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928. Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
- Einlauf (innen): 75 x 44 mm
- Auslauf (außen): 41 mm
- Werte: 40 Watt 220-240 Volt
- IGV6610.1 SMVBKT02/11
- IGV6610.1 SMVKBT02/15
- IGV6610.1 SMVKBT02/16
- IGV6610.1 SMVKBT02/22
- IGVS6610.1 SBVKBT02/11
- IGVS6610.1 SBVKBT02/15
- IGVS6610.1 SBVKBT02/16
- IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
Thermische Sicherung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00614937 Zeolith 85°C
207083
Zeolith
Gummifuss 00614928
207079
Einsatz 00668281
231506
210006
Piezonetzteil
606495
204351
Sensor 00615025
297308
283034
Halter 00611572
296404
Halter 00611313
296348
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
Tassenetagere 00645109
208781
208988
Zeolith
Kabel 00615029
225782
211551
206826
Halter 00614936
297280
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Gehäuseseitenteil 00685951
234619
Gehäuseseitenteil 00685950
234618
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
Gehäuseseitenteil 00682399
234244
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
10028517
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
10103546
11011529
11011525
11009770
11002038
11011523
11002048
11002044
11002035
00682400 GEHÄUSESEITENTEIL
2882232
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
