Tiefe: 158 mm
158181
158234
200726
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158092
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
158096
158391
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
211816
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
226680
11031192
209418
212093
212654
267904
229965
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
226625
11045714
210884
614151
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
299329
209429
11009659
237254
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
229647
275393
209755
606495
305115
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
Tastensatz 00626501
300416
Tastensatz 00624691
299896
234425
211551
10028517
11002044
11002035
11002047
310050
11051661
11031073
11009770
11011529
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
