Tiefe: 158 mm
200726
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
158234
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
157305
158096
158391
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
211816
Halter 00626621
207819
11022918
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
212093
212654
267904
226625
210884
229965
Führung 00614935
207082
11026232
614151
209429
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
299329
11009659
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11062905
229647
226680
10028521
275393
606495
Leistungsmodul programmiert 00751125 Bosch
11031164
209755
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
11009770
Tastensatz 00626501
300416
234425
Tastensatz 00624691
299896
211551
237254
10028517
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11051661
10103546
11011529
11011525
11002048
11002035
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
