158181
158234
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
155302
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
157389
157305
156109
Fettfilter,Backblech
10103546
211260
158411
Feder mit Farbcode rosa
155844
Taste 00612644
296668
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
210884
211551
339661
267904
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Türschloss BOSCH 00636708 Türverriegelung für Geschirrspüler
303318
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr.10006917 ersetzt
Sensor 00611574
204351
10004211
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Leiste 2 Profilleisten links/rechts Seitenwand, 86,5cm, I 00672675
210886
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
