158181
158234
200726
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
211580
157305
10006435
208810
226189
210680
11022918
210684
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
212093
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
211259
Anschlusskabel 12005926
216088
156109
Fettfilter,Backblech
211550
211577
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11026232
11062905
208780
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
275393
606495
209755
204351
210006
Piezonetzteil
213782
Scharnier 00743564
238670
209962
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
307265
10016144
Gehäuseseitenteil 00686671
234699
Gehäuseseitenteil 00686672
234700
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
11051661
11011529
11011525
11009770
201998
11002030
11002048
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
