Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
155302
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
158096
10006435
157389
208810
157305
210680
210684
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209418
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00612644
296668
211550
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
203489
275393
11026232
209388
unprogrammiert!
Einsatz 00668281
231506
204351
10103546
209410
Halter 00611572
296404
211259
Tastensatz 00389506
288038
212517
212518
Halter 00611313
296348
Tassenetagere 00645109
208781
307265
11056882
11002039
11002038
11011523
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
