Tiefe: 158 mm
155302
191109
200726
158181
158234
153421
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
158096
215993
157389
157305
210680
210684
11022918
11042462
211259
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
10102922
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
211550
212517
11027596
11026232
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
211373
11031192
156109
Fettfilter,Backblech
203489
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
339027
605389
208810
204351
Einsatz 00668281
231506
Tastensatz 00389506
288038
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
Taste 00612644
296668
212518
Halter 00611313
296348
Tassenetagere 00645109
208781
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
307265
606495
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002039
11002038
11011523
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
10103546
11011529
11009770
11011525
201998
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
