Tiefe: 158 mm
191109
200726
158234
158181
155302
605389
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
158096
157389
208810
157305
210680
11042462
11022918
210684
11031192
10102922
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00612644
296668
211550
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
211373
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
203489
11026232
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Einsatz 00668281
231506
606495
204351
10103546
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
211259
212517
212518
Halter 00611313
296348
Tassenetagere 00645109
208781
307265
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11002039
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
Tastensatz 00389506
288038
11011529
11009770
201998
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
