Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
339027
215993
158096
237224
208009
211580
212515
210684
211827
11031192
209418
212093
11050076
Montageanleitung
211826
229965
Geschirrkorb /Unterk., 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
610703
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
Taste 00612644
296668
Führung 00614935
207082
10028521
211550
Einsatz 11014354
271347
209429
11009659
208780
207740
211373
Tastensatz 00628329
301173
11026232
275393
204351
Deckel 12009359
384663
606495
10103546
211259
283034
10028524
600356
307265
10016144
10028517
Tastensatz 00630806
301930
11002030
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
