Tiefe: 158 mm
200726
158181
158234
158092
339027
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158096
158391
10006435
212515
210684
211827
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211816
209418
211829
212093
211826
211259
226625
229965
211550
11026232
209429
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11062905
Abdeckung 00626400
207793
299329
11009659
226680
229647
10028521
275393
606495
209755
305115
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Leistungsmodul programmiert 00753932
603214
Tastensatz 00626501
300416
234425
237254
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
605389
11002047
11051661
10103546
11011529
11009770
11002048
11002035
11002044
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
