Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
605389
339027
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
158391
212515
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11031192
226680
211816
211827
210684
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
209418
212093
211826
211829
11050076
Montageanleitung
229965
226625
211550
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
299329
237254
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11009659
229647
275393
11026232
209755
305115
606495
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
10103546
211259
213782
Leistungsmodul programmiert 00753932
603214
Tastensatz 00626501
300416
234425
11056882
11002044
11002035
11002047
310050
11051661
11031073
11011529
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
