158234
605389
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
226189
158092
158096
10006435
211580
212515
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
226680
211827
210684
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
606495
11031192
211826
229965
226625
211550
211577
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Führung 00614935
207082
11026232
299329
209429
208780
237254
11009659
229647
209755
211373
211259
283034
209962
213782
299357
Tastensatz 00626501
300416
10016144
10028517
11056882
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
11002030
11002047
310050
11051661
11031073
11011529
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
