210574
605389
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
211576
158096
158391
211580
212515
226189
210684
211816
211827
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
226680
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211826
11050076
Montageanleitung
229965
211550
211577
10028521
226625
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
299329
209429
237254
11002046
208780
229647
11026232
209755
204351
305115
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
211259
213782
234425
10016144
206826
11056882
11002030
310050
11031073
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
