Tiefe: 158 mm
158391
207303
213335
158096
210684
211816
226680
Bügel 11005484
214887
211259
311643
213883
203489
216252
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
229965
211550
216251
226625
11026232
11045714
299329
Abdeckung 00626400
207793
209429
10028820
237254
212526
605389
305115
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
299357
10028524
234425
10028517
Tastensatz 00630539
301836
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
11057266
11002035
310050
11031073
10103546
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
