Tiefe: 158 mm
207303
11027596
213335
158096
158391
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
210684
211816
311643
211259
213883
226625
11059365
216252
229965
216251
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211550
11026232
Abdeckung 00626400
207793
209429
299329
11061868
10028820
11062905
226680
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
212526
203489
305115
Bügel 11005484
214887
299357
10028524
234425
237254
Tastensatz 00630539
301836
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
605389
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
