Tiefe: 158 mm
158234
153421
605389
207303
158181
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158096
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
212515
211816
211827
210684
11031192
211826
10028521
Führung 00614935
207082
211550
226625
11026232
11027596
11009770
299329
237254
11009659
226680
229647
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
11002047
158391
606495
Deckel 12009359
384663
305115
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
283034
211259
10103546
299357
229965
Abdeckung 00626400
207793
307265
234425
Tastensatz 00630539
301836
11002035
310050
11051661
11031073
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
