Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
158391
10006435
212515
211816
211827
210684
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
226680
11031192
211259
211826
229965
10028521
211550
226625
Führung 00614935
207082
11027596
237254
299329
Abdeckung 00626400
207793
11009659
229647
11026232
305115
209755
606495
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
299357
234425
307265
Tastensatz 00630539
301836
11002035
11002047
310050
11051661
11031073
11011529
11009770
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
