Tiefe: 158 mm
158234
158181
158092
207303
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158096
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
158391
10006435
212515
210684
211816
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
211827
11051661
211259
211826
226625
229965
211550
11026232
Führung 00614935
207082
11062905
299329
Abdeckung 00626400
207793
11009659
226680
229647
10028521
209755
305115
606495
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
299357
234425
237254
307265
Tastensatz 00630539
301836
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
605389
10103546
11011529
11009770
11011525
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
