Tiefe: 158 mm
158234
605389
158181
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
10102913
158096
10028523
210684
11031192
213883
11050076
Montageanleitung
10028521
211550
11026232
11009770
299329
237254
11009659
226680
211373
229647
10028810
212526
Deckel 12013540
385380
11002047
216437
606495
211259
283034
10103546
299357
Tastensatz 00626501
300416
229965
11002035
310050
11051661
11031073
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
