Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10028523
158096
212515
210684
211827
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
226680
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
211826
229965
211550
10028521
226625
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
299329
237254
11009659
211373
229647
11026232
209755
606495
10103546
211259
283034
209962
213782
299357
Tastensatz 00626501
300416
11056882
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
11002035
11002047
310050
11051661
11031073
11009770
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
