210574
Tiefe: 158 mm
158092
153421
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
157305
158096
158391
212515
Halter 00626621
207819
210684
211816
211827
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211826
211259
229965
211550
11026232
299329
11002046
11062905
10028521
209755
204351
305115
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
234425
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
10103546
11011529
11011525
11002035
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
