Tiefe: 158 mm
200726
158234
158181
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
10006435
208810
212515
211827
210684
Halter 00626621
207819
11031192
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
209418
211259
212093
211826
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
10028521
211550
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
299329
209429
11009659
211373
11026232
275393
157305
606495
209755
204351
Tastensatz 00622663
299358
10103546
Leistungsmodul programmiert Bosch 00658813 für Geschirrspüler
210076
209962
213782
299357
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
