Tiefe: 158 mm
158234
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158096
212508
212515
210684
11022918
11042462
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211259
211826
11050076
Montageanleitung
11051000
226625
229965
211550
11026232
11049974
Führung 00614935
207082
299329
11009659
11062905
211373
226680
10028521
606495
209755
213782
299357
Befestigungsschraube für Geschirrspüler Bosch 00618923 Zubehör
226131
Aquastop 00678693
258717
237254
11050219
Tastensatz 00622669
299364
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
11051661
10103546
11011529
11045714
11011525
11009770
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
